Changement de robinet de 103 Scoper qui fuit !
Bonsoir , j ai un soucis avec un scoper que je commence a restaurer , le robinet fuit , le vendeur avait mis un robinet direct entre l ancien robinet et le carburateur mais je dois malgré tout ouvrir le robinet d origine mais il coule de l essence quand je le tourne donc je voudrais le changer mais c est introuvable , j ai lu sur le forum qu une personne avait changer le robinet d origine pour un autre , pouvez vous me guidez car ca n est pas du 12 niveau diametre donc impossible de mettre un robinet de vogue ou spx , ce doit etre du 14 !
merci par avance
merci par avance
c' est pas du inversé? il me semble que oui.
je regarderais car j' avais mis en pieces un scoper il y a quelques années, au cas ou il resterait le robinet.
