Allumage de TSA
Simplex
S
Allumage de TSA
ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir ici, mais ma réféxion de TSA avance, enfin je ne sais pas... Sad
Et j'ai quelques soucis... et en ce moment je suis sur l'allumage, impossible d'obtenir une etincelle... j'ai changé :
- bougie
- fil et antiparasite avec test de continuité
- Bobine d'allumage.
J'ai un condensateur et un rupteur neuf à mettre au cas ou.
Auriez vous quelques idées à me donner svp pour avancer à ce sujet ?
Merci encore à tous.
Ancien allumage :
Simplex
Simplex
S
Savez-vous si le rupteur doit être isolé du reste du stator ? Dans la doc tech ils parlent de rondelles isolantes.
Merci pour votre aide.
Simplex
Simplex
S
Etincelle
Hello,
Et voilà après revérification de tous les éléments, après mettre assurer que le feutre frottait bien contre le rotor, ben l'étincelle est apparu  Very Happy . Du coup en fait je pense que le problème venait du fait que le feutre ne frottait pas assez ou pas du tout.
J'ai quand même changer : la bobine d'allumage, le condensateur, l'antiparasite et son fil, changer le fil entre le condensateur et le rupteur, régler l'ouverture du rupteur en fonction de la position du rotor.
Il me reste à régler l'avancement, la position du piston....
Trop content !!! ça avance pour de vrai.
Simplex
Tu as résolu les soucis tout seul, comme un grand !
Simplex
S
Le moteur à démarrer !!!! Youpi !
Simplex
laurent1
T'en est ou dans ta restauration ?
