cage à aiguilles piston peugeot 104
Ma 104 fait pas mal de bruit à l'accélération et crève dans les côtes.
après avoir démonté la bougie et mis un tournevis dans le puits de bougie, je me suis aperçu
qu'il y avait du jeu au niveau du roulement aiguille.
J'aurai voulu remplacer la cage à aiguille mais je n'arrive pas à trouver le bon modèle.
Le cylindre et le piston sont marqués BB
les dimensions du roulement sont:
intérieur:11.8 (si je force sur le pied à coulisse j'arrive à 12)
extérieur: bord roulement 14.8 (avec axe de piston à cheval sur 2 aiguilles 15)
largeur du roulement: 13.4.
la cage à aiguille que je trouve couramment est 12x15x15
est-ce que quelqu'un peut me renseigner
merci d'avance pour vos réponses
cordiales salutations
pas d' accord avec McBB!
cage en 13.5, ca court pas les rues, autant en 12x15x15, c' est tres courant, en 17.5 ca commence a etre dur mais du 12x15x13.5, j' en trouve pas non plus.
plus fabriqué depuis longtemps.
La largeur n'est pas très importante, la cage peut se balader sans soucis de droite à gauche, dans la mesure du raisonnable...
Bonjour, j'ai commandé une 12/15/14.8. et je vais limer les intérieurs du pston au dremel. Je croise les doigts.
Autrement, je chante piston et cylindre
"McBB""McBB"La largeur n'est pas très importante, la cage peut se balader sans soucis de droite à gauche, dans la mesure du raisonnable...
"Thiollet""Thiollet"Bonjour, j'ai commandé une 12/15/14.8. et je vais limer les intérieurs du pston au dremel. Je croise les doigts.
Autrement, je chante piston et cylindre"McBB""McBB"La largeur n'est pas très importante, la cage peut se balader sans soucis de droite à gauche, dans la mesure du raisonnable...
Euh.....tu as intérêt à bien veiller au centrage du piston......j'espère que tu as ce qu'il faut?
Plus étroite aurait été plus judicieux......même si le piston navigue de droite à gauche, aucun problème.
Très souvent fait pour ma part avec des cages de 103 à l'époque.
Bien cordialement.
