questions de novice
bader
questions de novice
bonjour
j aimerai savoir quel type d huile ( minérale,semi-synthèse,synthèse) et la marque pour faire mon mélange dans ma 103, le type et la marque de bougie la mieux adaptée ( j ai en ce moment une NGK BP6HS ?)
 la marque de pneus la mieux adaptée qui tient bien sur le mouillé et enfin la courroie qui va bien.
Merci  Very Happy
chris32
C
Pour l'huile, sur une config classique (origine ou juste pot et carbu), la semi-synthèse (4%) suffit, Castrol a toujours été bien
question rapport qualité/prix, maintenant, une semi-synthèse de supermarché ira très bien aussi.
Sur une grosse config., c'est 100% synthèse (2%), castrol TTS ou Motul, top mais plus chère, Ipone à éviter, le truc qui sent
la fraise et qui te détruit ton moteur.....voilà quoi!!!!
Courroie sur 103 c'est lisse absolument, les crantées posent problème, elles s'usent trop vite, sur SP j'entends, après sur
SPX j'en ai vu tourner en crantées çà ne leur posait pas trop de problèmes.
Amicalement. Christophe.
bader
bonjour
et pour la bougie et les pneus ? Question
Pour la bougie, une B6HS est mieux adaptée, car moins longue. Pas une BR6HS réservée aux allumages électroniques.
Pour les pneus, je n'ai pas assez d'expérience, je ne sais pas...
bader
merci je vais attendre d autres avis  Wink
eric
Moi je monte du Hutchinson Spherus  en 2 - 1/4 X 17  sur mes 103 , j' en suis satisfait sur route mouillée ou sèche. Okay
MOB CHOP
bader
"eric""eric"
merci de ta réponse . je t ai envoyé un MP
chris32
C
Pareil pour moi, pas assez de recul sur les nouveaux pneus routiers, je roule encore avec du vieux VM 100 de l'époque
que j'aimais bien et qui étaient polyvalents, et comme j'ai encore pas mal de stock je cherche pas plus loin.
Après tout dépends de ta config et de l'utilisation, si tu monte une mob plutôt compète, tu as les M29S, plus
communéments appelés "GOMMES TENDRES" , très connus à l'époque et qui accrochaient la mort, même avec genou à
terre.
