BB pas de pèche en côte !
Je me tourne vers vous car mon BB de 69 n'a pas de patate en côte mais quand je dis pas de patate c'est que je vais peut-être plus vite en solex !!! Une grosse feignasse !
Le moteur est refait à neuf, le carbu aussi, courroie aussi, chaine, allumage aussi !! IL fend l'air sur le plat, tourne nickel et dès que ça monte, plus rien ! Y'a pas de vario mais quand même, il abuse le BB.
Franchement d'où cela peut-il bien venir ? Je me pose la question de la couronne qui est en 42 dents... possible ?? Si vous avez des pistes, je prends car je ne trouve pas grand chose sur le net.
Hello
De la compression à chaud ton BB ?
L'embrayage il donne quoi ?
Sinon change le pignon de plateau et passe en plus petit (tu as quoi ?), c'est mieux que de toucher a la couronne.
1 dent sur un pignon équivault a 3 dents sur une couronne (si tu retire 1 dent a ton pignon c'est comme si tu ajoutais 3 dents a la couronne et réciproquement !)
Je réponds à chaque question :
- Oui un RS
- Compression OK
- Embrayage entièrement révisé
- Le pignon 11 dents.
- Oui un RS
- Compression OK
Slt
Oula 11 dents déjà !
soit donc monter de 1 à 2 ou 3 dents (ou +) à ta couronne
ou mettre des ressorts + ou moins dur sur ton embrayage afin qu'il se déclenche plus tard !
Tu as une ou tes photos de ton engin et l'embrayage pignon et couronne ? SVP
Ca dépend du poids du bonhomme et du pourcentage de la pente mais un moteur fixe sans vario, pas sûr que ça ait la patate en côte. La mienne ne monte pas certaines côtes mais le poids du bonhomme y est pour beaucoup.
Oui oui, mais moi je te donne mes conseils, de toute façon en effet c'est un Vélo Moteur avec des pédales... (si tu voit ce que je veux dire)
Je pense que tu as toutes les infos pour régler ton soucis, hormis faire un régime (hihihihihihi) !
Cdlt
Cdlt
Je veux bien faire un régime mais franchement je suis pas en surpoids !
Quand McBB a parlé de transmission, j'ai pensé à ma courroie(D24). Après contrôle, je me demande si elle est vraiment adaptée, trop longue peut être, sans doute. Je l'ai remplacé, je vais testé ça sur route... une fois que j'aurai réglé une fuite de réservoir ! Cette mob m'en veut !!!
Sinon prends un sac de pèches avec toi et la tu aurra de la pèche en cote et en decente, meme tout le temps mouhaaaaaaa...
Sa marche avec un sac de patates aussi !
"doudou87""doudou87"Sinon prends un sac de pèches avec toi et la tu aurra de la pèche en cote et en decente, meme tout le temps mouhaaaaaaa...
Hello
Ben résultat des courses 10 km/h en cote ! Bref j'ai tout essayé, tout, elle ne monte pas, il ne reste plus que l'option déchetterie ?????? Je vais plus vite en solex
Tu la pas mise a la benne quand meme ?
42 en couronne c'est trop peu 46 ou 48 voir 50 dents serait mieux... !!!
Non non, juste des branches !
Je regardais la doc d'époque, c'est 13 à l'avant et 42 ou 45 à l'arrière. De toute façon c'est la seule option qui reste vu que tout à été refait ou revu. Je vais voir pour prendre plus grand. J'avais aussi changé le pignon devant et j'avais du le retoucher pas mal, il passait pas dans la chaine alors qu'il était pourtant prévu pour. Du chinois sans doute !
J'avais bon espoir en changeant la courroie mais encore raté. Je l'aurai un jour, je....
comme dejà dit il te faudrait 11 45 voir plus sur la couronne
sinon cela va pas c'est que ton embrayage est mal réglé !
Je ne sais pas si ça peut être pire vu qu'elle ne monte pas. J'avoue que là c'est à rien y comprendre. L'embrayage est entièrement révisé ou alors c'est le ressort en étoile. Bah je pense pas.
Je peux essayer une couronne 45 à l'arrière.
J'avais vu des témoignages qui n'avaient jamais trouvé de solution à ce genre de problème, c'est resté un mystère. On verra bien. Merci.
de souvenir on montais sur nos peugeot 103 deux resorts étoile tu peut essayer aussi le but étant de faire patiner l'embayage (ou réduire le ressort en coupant deux pates afin de ramoulir le tout !!!)
Si le régime moteur s'écroule avec la vitesse, ça ne sert à rien de toucher à l'embrayage, c'est le bon fonctionnement. Amha, le faire patiner ne servira à rien.
Peut-être un problème de gicleur, tout simplement.
Ou alors le pot qui est calaminé.
Je pense à mon avis que c'est le fonctionnement "normal" d'un BB sans variateur... dans les grosses cotes, faut pédaler et même en pédalant, ça n'avance pas.
Je viens de refaire à neuf mon BB RT sans variateur et j'ai le même comportement que le tien, tout est neuf (piston segment / vilo / joints / allumage / embrayage + disque + ressort + masselottes / carbu ultra propre et réglé) et sur le plat, pas de soucis, je tourne normalement (40 km/h car je la rode un peu) mais en côte, c'est comme si j'étais en vélo !
Bref, je ne cherche pas à comprendre et pour moi c'est tout à fait normal. et en regardant un peu sur le net, pas mal de personnes ont ce soucis avec des mobs sans vario.
Ouais, c'est ce que je crains un peu, que ce soit son comportement d'origine. Le carbu nada, tout refait, le pot nettoyé, en fait tout est refait, reste plus que la couronne, je vais tenter une 45 (en commande) pour voir si je peux gagner un peu, c'est vraiment galère en côte. Pi madame sur le 104 file comme une bombe à coté
Bon ben les gars, c'est pas si mal en 45 ratiches ! Ça monte pas mal. J'ai bien assimilé l'idée qu'il y a une nette différence entre le 104 et le bébé et qu'il faudra pédaler pour faire office de variateur. Affaire classée à mon sens, merci pour votre aide !
