SX5 qui ne prend pas ses tour
Djolinar
j ai un problème avec ma SX5, je vien de remonter le moteur qui etait en pièce ( acheté comme ca)
la moto démarre mais si j accélère elle broute et s arête.
ce que j ai déjà  fais :
Calage de l allumage a 2,9mm avec une pige .
Réglage écartement de rupteur a 040.
Contrôle avec papier a cigarette que l ouverture se fait au moment ou les 2 repaire sont en face .
Nettoyage carburateur d origine ( pas de réglage richesse possible ).
Ci j envois de l air avec mon compresseur dans le carbu la SX5 tourne un peu mieux et prend ses tour.
J ai l impression que le moteur manque d aire ou aspire  trop d essence .
Un gicleur trop gros (repercé ?) ou un starter qui revient mal ou encore un niveau de cuve trop important.
Djolinar
merci , j ai trouvais, entre le gicleur et le font de cuve il y a un "tube de réglage" , je n avais pas c est pièce.
je l ai remplacé par un joint torique
