Quelle courroie ?
Quelle courroie ?
Bonjour. Je veux changer le bas moteur de ma bb1c pour un bbq 1c pour passer du centri au diamètre 100.
Est ce que les courroies sont les même ?
Où acheter la bonne courroie ?
Merci par avance.
Merci par avance.
A priori, ce sont les même vilo entre Centri dernière génération et diamètre 100 donc pourquoi changer le bas moteur ?
La courroie doit être sensiblement la même.
"McBB""McBB"A priori, ce sont les même vilo entre Centri dernière génération et diamètre 100 donc pourquoi changer le bas moteur ?
J'ai cru comprendre que le centri est dur à démonter. Donc j'ai pensé remplacer le vilebrequin. D'autant que je ne savais pas qu'ils étaient identique. Mais tu as raison je vais d'abord essayer de remplacer seulement l'embrayage.
Merci pour ta réponse rapide
