Piston qui coulisse mal
Salut a tous..petit conseil svp..j'ais un moteur de bb104 a remonter..rien d'extraordinaire..sauf que le piston coulisse difficilement..aucune rayures dans le cylindre je le rentre tranquillement pas de problèmes au niveau des segments mais ca force une fois atteint l'axe comme si il était gonflé ouvoilé..c'est possible ca ?...dans l'hypothèse ou il est mort c'est un autre ensemble lettré E mais j'en ais un autre lettré D .jais essayémon cylindre avec le piston D ..aucun point dur..le problème vientapparemmentbien du piston d'origine..fait chier ... étant donné que c'est vraiment des diamètre les plus proches 0.01 mm d'écart ca irait a votre avis si je rate le piston D..??.
Merci d'avance
Merci d'avance
Un centiéme d'écart entre les deux pistons , c 'est sans aucune incidence .......Tu es sur de tes mesures . ???
Bonjour en fait je me suis servi du tableau des tailles de piston ( dispo sur le forum ) pour connaître les correspondances taille / lettre...
Et c'est pour ça que j'ai dit 0.01 c'est la difference entre d et e
Voilà le tableau
[url=http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/115/a/d/d/20211101_200841-58a5235.jpg.htm
Bonjour Suedois21230,
Je vais peut-être dire quelque chose qui peut surprendre mais cela se pourrai venir du fait que ton cylindre soit "ovalisé" à un endroit avec l'usure et le fait de mettre un piston neuf qui lui est rond dedans peut provoquer ce genre de blocage. Déjà eu le cas sur plusieurs de mes 125 cc 2 temps et pour remédier au problème, je faisais faire un réalésage du cylindre ou si ce n'était pas trop prononcé, un coup de rodoir dans le cylindre pour atténuer l'effet.
le mieux est de repartir sur piston / cylindre neuf comme ca pas de soucis !
Bonjour. Malheureusement des cylindre de bb104 neuf ..c'est introuvables..sinon j'ai essayé mon cylindre sur le moteur ou se trouve le piston en lettre d..aucune retenue tout coulisse très très bien...je pense vraiment que ça vient du piston et non du cylindre...et petite précision..j'ais eu du mal a rentrer l'axe dans le piston ..ça aussi c'est pas logique
Pas de rodoir dans un cylindre chromé , c 'est strictement interdit .
Ton lien [url=http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/115/a/d/d/20211101_200841-58a5235.jpg.htm
ne donne pas de tableau de côtes de pistons .
La différence de 0,01 d 'une lettre à l'autre me semble erroné .....elle doit être de 0,03 au moins ......à vérifier
"JACK CYCLOLOGUE""JACK CYCLOLOGUE"Pas de rodoir dans un cylindre chromé , c 'est strictement interdit .![]()
Ton lien http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/115/a/d/d/20211101_200841-58a5235.jpg.…
ne donne pas de tableau de côtes de pistons .![]()
[url:6cd3ead70a=http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/115/a/d/d/20211101_200841-58a5235.jpg.htm%3C/div%3E%3Cdiv%3E%3Cbr%20class=]http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/115/a/d/d/20211101_200841-58a5235.jpg.htm
Ils ont un cylindre ► https://www.50factory.com/pieces-neuves/61183-cylindre-piston-alu-o40mm-ori…
Voir si l 'admission est compatible .
.......Sur le 104 l 'admission est centrale , si je me souviens bien . faute de mieux toile ton piston avec du 600 jusqu'à ce qu'il passe , ou monte ton piston D si lui passe bien .........
Oui c'est bien ça..je vais essayer de le poncer au 400/ 600 au niveau de l'axe..je verrais si ça glisse normalement..sinon je mettrais l'autre...
Perso, je le roderais directement dans le cylindre, tu fais un système de fixation sur une
visseuse avec une vieille bielle ou autre, et en lubrifiant bien, tu fais de petits allers retours
jusqu'à ce que çà force moins, comme çà tu aura un rodage homogène et bien plus proche
de la côte souhaitée.
Au papier à poncer....il va être ovale ton piston.....puis en dessous de 800 les rayures....
Amicalement. Christophe.
Bonsoir. Merci pour ton avis..j'ais fait ce w.e un essai au 600 a l'eau ..et apparemment ça ne coince plus sachant comme je l'ais précisé..le piston forçait uniquement à hauteur de l'axe..et je n'ais poncé qu'à cet endroit.
D'ailleurs. Dis-moi si je dit une bêtise, le plus important est surtout le haut du piston ?..l'étanchéité est bien faite avec les segments..??. Je dit ça car j'ais cru lire des cas ou les gars avaient des rayures , mais sans conséquences car le cylindre était nickel ..merci pour ta réponse
parfait d 'avoir poncé qu'en face de l 'entrée de l'axe .........Si le piston descend dans la chemise avec une simple pression du doigt ....en glissant gars ...tu remonte le tout comme ça , et
tu roules pépére pendant 100 km et rajoute un poil d 'huile dans ton mélange .
.Et huile bien ton axe quand tu le monteras . Utilise un faux axe pour bien guider le tout au montage .
"suedois21230""suedois21230"
Re,
Un piston est conique, plus large en bas qu'en haut, ce qui importe c'est les segments
pour l'étanchéité et donc les jupes pour le guidage.
Pour les rayures sans importances, on parle davantage de "marques" qui n'accrochent
pas au doigt, si tu sent qu'une rayure accroche en passant l'ongle dessus, tu aura une
fuite, et donc une perte de compression, çà peut démarrer, mais çà marche mal et
pas trop longtemps en général, les segments, même changés, se dégradent très vite.
Le plus dangereux, ce sont les marques en haut des lumières, indiquant qu'un segment
a précédemment accroché l'une d'elle à cause de son usure.
Ces marques sont à retravailler autant que possible si l'on veut garder encore un peu
un vieux cylindre, car si un segment accroche de nouveau, c'est un coup de fusil et
parfois un blocage du moteur, pouvant entrainer une chute.....pas marrant ce genre
de chose, prudence donc.
