103 BB en cours de démontage
Pierre66
P
Des photos de la petite. Si jamais vous pouvez me donner des infos sur l'embrayage ( type et comment le demonter, je bloque) je pense qu'il est bon pour la casse.
Voila, pour le moment je m'attaque à la rouille et au cadre en général, le moteur en suivant.
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens-toi que le grand chêne, lui aussi, a été un gland
-Thierry-
Cette pièce que tu vois au centre avec les deux méplats est une pièce emmenchée conique sur
le vilebrequin.
Il faut bloquer le piston, et avec une clé plate tu tape sur la clé dans un sens et dans l'autre et normalement cette pièce se décolle.
Pierre66
P
Very Happy  Merci , j’avais un peu de mal . Je vais essayer ça
Ton embrayage est rare et tu dois pouvoir le réparer sans soucis. Fait juste attention de ne pas casser la bakélite ...
Pierre66
P
Merci je vais essayer, pour le moment j’en suis à la partie cycle . Je bute d’ailleurs sur le démontage de la poulie sur la roue arrière , celle côté chaîne vélo . J’ai pas trouvé l’astuce pour la démonter.
Sinon j’en suis à peu près la :
Tu parles de la roue libre ? Pas toujours évident de la démonter et parfois, il vaut mieux la laisser en place, bien y mettre de l'huile fine dedans et basta ...
