Boite de vitesses bruyante
MAXIMEONE
Véhicule : Peugeot BB3 TS 68'
J'avais deja démonté la boite entièrement (pignons, etc.. ) en remontant l'embrayage il y a un des 3 pas de vis qui tiennent la coupelle d'embrayage que j'ai foiré, je l'avait donc monté avec du frein filet etc...
250 km plus tard ...
En voulant demarrer mon BB j'ai sentit que quelque chose accrochait dans la boite, comme si quelque chose raclait contre le carter et la boite etait bloquée a moins de mettre la mob sur les roues et de la pousser pour passer de la 2 au point mort.
J'espère que vous avez suivit jusqu'ici
J'ai donc ouvert la boite et me suis aperçu (comme je l'avais prévu) que l'écrou monté sur le pas de vis c'etait barré
 Cependant, voila ma question, ne souhaitant pas redemonter tous les pignons je voudrais savoir si le fait que la cloche d'embrayage qui contient le ressort ne soit pas tottalement sérrée pourrait etre responsable de ce frottement et du probleme de changement de vitesses...
Merci Beaucoup.
MAXIMEONE
Merci pour votre aide précieuse !!
breton-en-bb
j'avais pas vu ton post!
ben déjà,c'est pas top qu'il te manque un écrou!
c'est peut etre lui qui est bloqué dans un pignon de boite ou ailleur!
le mieux serai de démonter l'embrayage et de voir à la main comment tourne la boite...
Unique au monde BB Peugeot
MAXIMEONE
C'est effectivement ce qu'il s'est passé, j'ai retrouvé l'écrou "limé" dans la premiere partie de la boite
Merci et bravo pour ton diagnostic
Faut espérer qu'il n'a pas casser de dents, mais tu l'aurais entendu. Y'a une rondelle aussi, non ?
Si tu as besoin, je dois avoir la pièce qu'il te manque sur ton embrayage, mais dans tous les cas ne le remonte pas avec un écrou en moins.
MAXIMEONE
Non, elle s'est cpinsée entre la chaine primaire et le carter, je vais refileter le pas et remonter l'ecrou et le frein.
