dellorto sur tsa
dellorto sur tsa
j'ai monté un carburateur dell'orto sha 15 sur mon peugeot tsa , avec la pipe d'origine. Le carbu butte sur le bras oscillant.
j'ai vu une pipe avec une inclinaison différente de celle d'origine, est ce que ça peut le faire ?
Pipe d'admission cyclo Teknix 103 SP/MVL diam 15 - Pièces Carburation sur Bécanerie (la-becanerie.com)
Pour le prix, il va falloir que tu fasses le test ... cela dit, il y a un commentaire d'un gars qui dit qu'il a monté un carbu de 15 sans soucis ... Il y a fort à parier que c'est un SHA ...
en effet pour le prix, je vais tester. Je pense que je peux garder mes clapets ?
    Si tu montes un carbu  S H A de 15  sur la pipe d'origine essaye de la réaléser à 15 minimum  et au mieux 15.5
   Faut pas que ça tape sur le bras oscilant ...........avec une courroie un poil plus courte ça devrait empêcher ce phénomène .
Je n avais pas pensé à la longueur de courroie.
À propos, quelle est la longueur d une courroie standard pour moteur à variateur ?
problème résolu, j'ai changé la pipe d'origine par une de 15 . ça passe nickel.
      Idea   Et au point de vue preformances .......ça change quoi   Question Question Question
Pour l'instant, je n'ai pas pu essayer sur route.
ça a l'air de tourner rond et ça prend bien les tours quand je tourne la poignée, pour l'instant, satisfait.
