Carburateur BB CT 1966
Bonjour, Je viens de voir que VSX vend un carbu "Gurtner GA14 pour Peugeot BB". Je suis un peu largué, aucun carbu diamètre 14 ne fait partie de la liste des compatibles BB. Peut-il se monter sur mon BB CT ? Faut-il modifier la pipe, les lumières ou l'échapement? merci de votre éclairage
ps: quand j'étais ado je m'étais amusé à essayer tous les vieux carbus qui trainaient dans la grange de mes grand parents et j'étais tombé sur une combinaison carbu 12 ou 14 + gicleurs qui allaient mieux que ceux déjà présents, mais peut etre si je remets aujourdhui la config origine en neuf, ça fera aussi bien...)
Si tu montes un carbu de 14 il faut impérativement que la pipe fasse 14 à l'entrée et un poil de plus à la sortie .
Il faudra voir si la carburation est bonne ....couleur de ta bougie .
Un carbu neuf , ne peut qu'apporter un mieux ,
Les Gurtner de 14 était monté sur les BB 2 et 3 SP avec un manchon ou une boite à air . silencieux d'admission .
Quand à savoir s'il faut modifier quoi que ce soit d 'autres au moteur ......seuls les essais peuvent le dire .
C 'est le carbu à 129 euros
Je trouve ça cher $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
et un 14 augmente la consommation , faut en tenir compte .
merci pour la réponse
oui ça fait cher le carbu badgé BB alors que pour les autres cyclos il est à moitié de ce prix...
J'hésite, je me dis que peut être dans qq années on ne trouvera plus de pièces neuves pour BB, les modes passent et la demande va chuter au point d'arreter la prod pour les vieux cyclos (je n'ai pas d’inquiétude pour les 103 par contre, mais c est déjà trop moderne pour moi. J ai 44 ans et je rève d'un Bima que je n'ai jamais connu !)
Autre question Stp: pourquoi mettre un carbu plus gros sur les moteurs à variateur ? (par ex carbu D10 sur le BB CT et D12 sur le BB VCT à vario?)
Mettre un carbu plus gros n 'apporte que des déboires .........si un moteur est prévu d'usine pour fonctionner avec un carbu de 12 il faut le laisser en douze .Changer le carbu oblige de recalculer la carburation , de modifier l ' Avance à l ' allumage ,à reconfigurer le pot , aléser la pipe , ajuster la nouvelle forme de pipe à la lumiére d'admission , modifier le diagramme d'admission ........bref on fini par dérégler complétement la machine , qui au final consommera plus et aura tendance à réguler cause d'une alimentation trop riche ...............
Il n 'existe pas de reproduction de vieux carbu .....pour BB ....VSX vend un vieux stock ....cher ...car ils n 'en ont qu'un nombre restreint .
vu sur le site Gurtner: ils fabriquent encore les D10 et D12, donc en théorie c'est pour les BB CT et VCT. Ils font aussi le GA14 mais le boitier d'admission d'air n'est pas celui d'un BB, peut etre VSX à fait fabriquer cette pièce, et changé le gicleur...
Pour ma part je vais restaurer mon BB en 100% origine, je verrai aprés s'il faut mettre un carbu + gros (il y a du bon dénivelé dans ma ville) Je crois que mon D10 d'origine était encrassé au niveau diffuseur et que mettre un 14, sans doute lui aussi encrassé, a rattrapé la donne sans dépasser le maxi de mélange pour ce moteur.
Attention, le carbu de VSX GA14 n'est absolument pas pour Peugeot BB car il n'y a jamais eut de starter à tirage par cable sur les BB montés avec un GA 14, qui sont, comme le dit Jack, les BB3 SP
Dernière question Svp : j'ai un carbu D10 (origine) mais le diamètre interne de la pipe est 12mm coté carbu vers 13 coté cylindre. Le diamètre externe permet le montage mais est ce la pipe d'origine? ne devrait elle pas être en Dinterne10/11mm ? Un diamètre + élevé que le carbu pose t il un problème d'admission ?
NON si le diamétre est légérement plus grand et conique c 'est parfait .......ça accentue l 'effet ventury du carbu .
C 'est l 'inverse qui est néfaste ....une pipe plus petite que le carbu .
la section de la lumiére peut être plus grande de une fois et demi la section du carbu .
Section carbu = R X R X Pi
Section lumiére d 'admission = L X H
Si le carbu présente une section de passage de 75 mm ² la lumiére devra avoir un passage de 112 mm ²
Si on veux un moteur coupleux on obtiendra cette section en élargissant la lumiére
Si on privilégie la vitesse ,on travaillera sur la hauteur ........
Rien n 'oblige à modifier la lumiére , si elle est au moins égale en section , à la section du carbu .
