Choix de bougie pour 103?
GSX1400
G
Bonsoir à tous,
Je suis en train de me faire une petite commande pour commencer à travailler sur le moteur de mon 103 LVS de 74.
Je vais changer la bougie qui est dessus, une vieille réf Corindon SEV Marchal. Collector...elle est nickel, je vais la garder en souvenir.  :lol:
Je suis sur le site de La Bécanerie car ils sont près et que ça m'éviterait les frais de port.
Ils recommandent une NGK B6HS ou Bosch W5AC (celle-ci en rupture de stock cependant).
Je suis principalement en plaine, usage loisirs, mais je peux aller faire quelques montées aussi (rasso Meules de Savoie par ex). Configuration moteur d'origine.
Vous en pensez quoi des bougies proposées?
J'ai téléchargé la doc sur le site de Meiller mais les réfs de bougies sont celles d'époque (Champion, Marchal, Eyquem)...qu'on ne trouve plus.
Merci!
Mr. Plein de Questions
  NGK  B 6  HS   c 'est trés bien ........prend en plusieurs , ça évitera de  te retrouver en rade .
  Par forte canicule ....tu peux monter du  NGK  B7  HS .
  Mais si la B6  n 'occasionne pas de surchauffe moteur , tu la laisses .
  Souvent on accuse la bougie , alors que c 'est l 'antiparasite  qui n 'est pas adapté .....il faut un non résistif .
GSX1400
G
Je vais en prendre une de chaque (il fait chaud l’été sur Avignon).
Merci!
Et l’antiparasite est celui d’origine (1240 kms, il doit pas être usé).
......Et un antiparasite d'avance dans la boite à outil pour ne  JAMAIS  tomber en panne .........
GSX1400
G
Ok! Okay
pts73
P
En roulant principalement en route montagneuse, je privilégie les B7HS qui sont un poil plus froide.
Un compromis idéal je trouve, pour toute saison en restant d'origine ou quasi origine (pot, carbu).
GSX1400
G
Je vais en prendre une de chaque pour adapter au profil et températures qu’on peut rencontrer.
  Laughing   J 'ai vendu 2 000  bougie  NGK    B 5  HS  aucun client ne c 'est plaint ......
    Pour tout type de mob d 'origine et pour Solex .
      Pour les kit ,ou par forte chaleur je conseillais les  B  7  HS
   Pinaillez pas avec les bougies ..........s 'il y a un probléme ça vient souvent d'ailleurs .
   Et n 'oubliez pas .........Si c 'est pas l'allumage , c 'est la carburation .....
   Les autres pannes sont flagrantes .......pas besoin de les chercher .
GSX1400
G
Est-ce que quelqu'un sait où on peut se procurer ces sortes d'étuis à bougies qu'on mettait dans les caisses à outils? Ca prévenait des chocs et cie.
Un vieux chiffon ?  Mr. Green
GSX1400
G
Ça et le papier bulle je connais.
J’aurais voulu ces anciens étuis à bougie. 🙂
bader
https://www.retro-design.fr/fr/allumages/2777-bougie-eyquem-705-s.html
