peugot 101 piston collé dans cylindre
Bonjour ,
Peugeot 101 qui n 'a pas roulé depuis 15 ans , le piston est très fortement collé au cylindre (même bain dégrippant inefficace).
Comment trouver un kit moteur de remplacement ?
En vous remerciant pour vos tuyaux
L'ensemble ne se trouve plus en neuf dans les boutiques classiques.
Il faut soit trouver de l'occasion, soit un ancien stock d'époque comme là :
https://www.retro-motos-pieces.fr/moteur-101102/960-cylinre-peugeot-102.htm…
As-tu essayé de le débloquer ?
salut ami mobeur
,pour ton cylindre,quand ça ne viens pas au dégripant,il suffit de chauffer le cylindre au chalumeau ou lampe à souder butagaz et en principe ça décolle si ça ne viens pas ça devient plus compliqué.
