probleme entrainement BB C(T)
Salut à tous!
j'ai un probleme de plus sur mon BB C(T).Lorsque je met mon bb en mode "mob",le moteur se lance tout de suite...je sais pas trop l'expliquer.Comme si on essayait de pousser une mecaboite avec une vitesse enclanchée.Donc pour demarrer,il faut que j'appuie sur le decompresseur pour que je puisse pedaler,vous imaginer le delire
.J'ai demonter,remonter l'embrayage et tout a l'air en ordre,j'ai pas l'impression que le soucis vienne de là. Je ne sais plus ou regarder
.Si quelqu'un a compris mon probleme,sa serais vraiment sympa de m'aider!!
merci d'avance
Pierre
.Si quelqu'un a compris mon probleme,sa serais vraiment sympa de m'aider!!merci d'avance
Pierre
Et ben si, ton problème vient à coup sûr de l'embrayage que tu as dû mal remonter.
Pour en être sûr, enlève la courroie.
Tu as dû te tromper dans l'ordre des pièces ou bien tu as des pièces défectueuses.
Il faut aussi faire attention au sens de montage des mâchoires mais à priori, ce n'est pas un truc que tu as du démonter.
,je vois pas trop se que tu veux dire MAXIMEONE
