Rondelle d'appui roulement
Ben11
B
Dans le Carter bas moteur de ma Bb1c de. 1964 les roulements du vilo sont pris entre 2 rondelles d'appui une côté Carter t un côté masse du vilo.
Il en manque une côté Carter allumage.
Ou trouver cela sachant que ça fait 3/10 d'épaisseur
Merci d'avance
Pas dit qu'elle manque, c'est un calage d'usine, en fonction des cotes d'usinage ...
