102 quels billes pour les axes des roues ?
Wolfram
W
Salut à tous,
Le titre dit le tout : pour mon projet actuel je vais utiliser seulement des pieces trouve dans mon garage.
Ce sont deux roues mais elles n'ont plus d'axes ni des billes ledans.
Maintenant ma question :
La documentation guymeiller dit: 22 billes pour la roue avante et 26 billes pour l'arrière. C'est correct ?
Quel diamètre ont les billes?
Merci d'avance, wolfram
Idea Idea
     Ca doit être ça puisque l 'on monte toujours les billes en nombre impairs  sur les axes de roues ou les cuvettes de direction et pédaliers ....................
Wolfram
W
Merci, ce sont 5,556 mm diamètre pour les billes. Je vais faire une commande alors.
Malheureusement ça marche plus avec les photos quand le forum a changé un peu.
Au revoir wolfram
Le diamètre peut varier un peu, ce n'est pas grave... Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient toutes pareilles !!
Wolfram
W
Salut McBB,
le problème c'est que dans mon browser Safari, il ne montre pas des fonctions pour embedder des photos. Je vois seulement les symboles pour B, I, U, lien et les smileys.
Peut-être mon iPad est trop vieux pour ça ?
Ciao wolfram
pif le chien
Je ne sais pas ce que valent leurs billes, mais n'achetez surtout pas de cones de roulements d'axes de roues chez 50factory, ils sont en ferraille pas trempée, et se matent en 1km. De la daude  Mad
"Wolfram""Wolfram"
Salut McBB,
Ciao wolfram
Tu peux héberger une photo sur un site spécialisé et copier/coller le lien ici, normalement, ça fonctionne...
gringo
G
bonjour nouveau sur le forum j ai une 104 f3
les billes sont apparement de meme diametre soit 5.55
Cependant impossible de trouver la rondelle de calage qui vient bloquer les billes dans la cuvette
D apres ma doc ref peugeot 1680-2 epaisseur 0.4 diametre 29 ext et 19 int
avez vous des pistes
merci par avance
gringo
Wolfram
W
Salut à tous,
le 102 marche, j'ai utilisé seulement des pieces trouvé dans mon garage. Le réservoir original ne fonctionne pas avec les roues grandes et pour ça j'ai pris un réservoir provisoire...
Ça roule bien avec un Gurtner 12 et un pot d'échappement d'epoque.
https://m.youtube.com/watch?v=kYPZwvz7l-4
Au revoir, wolfram
Que vas tu faire ensuite sur ce 102 ?
cyclotrope
C
il ronronne tel un chat à l'admission Wink
Idea Idea Idea
     Le bruit d'admission  , ça doit être du à la longue tubulure  de la pipe ........ça fait  orgue ....!!!
Wolfram
W
Salut jack, le bruit vient du filtre air qui est modifié un peu. Le moteur marche très bien et le pot a assez de puissance et il est très calme.
Il reste seulement changer les roues qui sont trop grandes, il sent drôle de rouler comme ça.
Au revoir Wolfram
