Combien de kms pour un rodage ?
SeanGlz
S
Je voulais juste vous demander : combien faites vous de kms de rodage avec un moteur neuf ? Qu’en pensez vous si je fais 500 kms en accélérant progressivement et avec 3 % d’huile de synthèse + gicleur 64 carbu gurtner 12mm origine ? Il faut moins ? Plus ? Il est d’origine (Cylindre piston non modifié et bas moteur 3 transferts). Merci pour votre retour. Bien cordialement. SeanGlz
 On ne peut pas faire mieux Okay
Mr. Green Mr. Green
             Personnellement , je fais des rodages rapides .........3 pour % d' huiles pendant deux pleins ..
             j 'ouvre les gaz  et je roule aussi vite que le moteur tourne rond .....pas de pointe de vitesse en descente
             et  moitié gaz dans les côtes .............s'il n'y a pas de surchauffe moteur  c 'est que tout va bien
             un moteur qui peine à monter dans les tours  ou qui accuse une légére baisse de régime  est un  moteur à la limite
             du serrage .........Chaque moteur se rode différemment .....
             Ne pas faire comme moi .....respecter les consignes du constructeur .
             Moi j 'ai pas la patience .
SeanGlz
S
Ok ça marche ! Merci pour tous vos conseils ! Je pense que je vais faire un rodage de 500 kms, ce sera mieux car là j’en n’ai pas beaucoup de compression, après j’ai fait que 10 kms de rodage pour l’instant...
