calage avance
papy2634
P
calage avance
Bonjour a vous
Avant le démontage du moteur de ma Peugeot TS3 j'ai contrôlé la valeur de l'avance et je trouve 1.45 mm ( écart entre le PMH et les 2 repères alignés ) alors que les valeurs préconisées sont entre 2.5/3 mm . Y a t'il des moteurs avec cette valeur de l'avance ? Quelqu'un a une explication ?
Meci
L'avance dépend un peu de chaque moteur... Mais dans ton cas, il est possible que les vis platinées ne s'écartent pas pile poil quand le repère volant est en face, or c'est bien sûr le début d'écartement qui compte, le repère étant là pour pas grand chose ... Mr. Green
papy2634
P
Les vis platinés commencent bien a s'ouvrir au repère ( un bout de papier fin se libère au repère)   je me pose la question si au remontage je garde cette valeur d'avance ou je régle a 2.5 mm,
Question Question
   Même à  2.2  ça doit faire l' affaire  ........si la carburation est bien réglée  et le moteur en bon état .  Maxi 2 %  d ' huile dans le mélange .
    Et bien sur les vis qui doivent s 'ouvrir pile au répére .
