Lettres culasse
En nettoyant le piston il est gravé dessus la lettre E ce qui correspond a au moins une lettre du cylindre !! mais pourquoi le F serait il possible de monter également un piston gravé F ?
Peut être que c'est un entre-deux ... La cote est entre le E et le F
Dans tous les cas, pas de soucis pour monter un piston légèrement plus gros dans un cylindre qui a tourné ...
Merci et quels segments puis je monter sur le piston sachant que le E correspond a une côte de 39.92 , comment fait on pour choisir les segments ?
