Peugeot SX5 TL fume blanc
thomascoq
T
Je suis en cours de restauration d'un Peugeot SX5 TL de 1976, couleur bleue. La partie cycle et terminée mais j'ai un soucis sur la partie mécanique : grosse fumée blanche à l'échappement et j'ai l'impression de noyer le moteur en accélérant (sonne creux et s'arrête).
J'ai d'abord pensé que cela venait d'une fuite d'huile entre la boite et le moteur : changement des joints spi et réfection haut moteur mais toujours pareil.
J'ai procédé à un nettoyage complet du carbu/filtre à air mais aucune amélioration. Il s'agit du carbu d'origine gicleur en 76.
J'ai ensuite vérifié l'allumage : remplacement bougie, bobine, antiparasite, cablage, rupteur (mais pas le condo), calage de l'allumage et écartement des vis platinées mais toujours le problème.
J'ai enfin décalaminé le pot, sans succès.
Je précise que la bougie est humide lorsque je la démonte. Clairement je ne sais plus quoi faire et je viens chercher de l'aide ^^
Merci pour vos réponses,
Thomas
J'essayerais un autre carbu, il y a de fortes chances que le soucis vienne de lui... Trop riche, avec un conduit ouvert ou une connerie du genre ...
thomascoq
T
Merci pour ta réponse ! Tu saurais où je peux trouver un carbu gurtner ge14 ?
C'est là que ça se complique ... mais il y a des GA14 plus facile à trouver car montés sur les 103 pendant longtemps ...
Compare les et vois si ça peut le faire ...
thomascoq
T
Est-il possible qu'un passage à un gicleur plus petit (même si d'origine il est bien en 76) règle le soucis ? Le carbu aurait "travaillé" avec le temps ?
 Ce serait étonnant mais peut être que ton gicleur de 76 ne fais plus 76 ...  si un sauvage l'a débouché ou agrandi, c'est possible ...
sergiosx5
S
Bonsoir, je ne sais pas de quelle region tu es, je suis tout pres de Vernon Eure a 75kms de paris ouest  juste apres Bonnieres
j'ai un sx5 et un carbu qui fonctionne ,on aurait pu faire un essais
1 kreidler rm,1 881 moteur mbk 51,1 gt10,1 sx5 trail,1sx5 route,1yam fs1dx,1motobecane d55 route
2 av 88,tout ça a retaper
