panne allumage électronique
j'ai monté un allumage électronique qui traînait dans les cartons pour mettre sur mon 103.
démarrage ok mais du mal à monter dans les tours puis moteur qui à caller. Je démonte la bougie et je n'ai plus d'étincelle, je vérifie toutes mes masses, toujours rien .
d'après vous, c'est la bobine externe ou le cdi ou les deux ?
Je ne suis même pas sûr que mon allumage soit en 6 volts. capteur extérieur, cdi noir à 5 broches
Sûrement le cdi. Ils sont vendus séparément de l'allumage pour remplacement. Ne pas essayer l'allumage tant qu'il n'est pas entièrement installé avec les masses raccordées
Merci pour la réponse
Je vais donc acheter Un CDI
Sur le site VSX il n indique pas si c'est du 6 ou 12 volts
"pif le chien""pif le chien"je crois que c'est les mêmes. 6 ou 12v, c'est seulement sur le circuit d'éclairage
Tout a fait, mais on peut voir sur des sites, des CDI bleus sois disant en 12v; ce qui me laisse perplexe...
