moteur adaptable sur BB 1
Pas trop ... Déjà, celui-ci à un variateur et il est bien plus récent que le tien.
Peut être que tu peux imaginer garder ton bas moteur de 102, rendre le montage propre et monter un cylindre de BB, qu'en dis tu ?
oui c'est une idée à creuser
ci-dis tel que monté actuellement le moteur tien pat une pate sur le cadre et n'est pas du tout dans l'axe de la mob..
et monter l'embrayage de 102 sur un bas moteur bb ?
le moteur que je t'es montré poserais quels problémes mis a part l'incohérence temporelle
Problème d'alignement de la courroie et l'embrayage qui est à poulie variable (La joue coté moteur se rapproche de l'autre en fonction de la vitesse de rotation)
Pour adapter l'embrayage de 102, il faut le vilo du 102
"Bruno65""Bruno65"d'accord et un vilo de 102 peut être installé dans un bas moteur de bb ?
Oui, sans soucis
