pièces 102MS
pièces 102MS
bonsoir,
pour remettre en route un 102 je recherche :
une poignée droite, accélérateur décompresseur
la vis de réglage de ralenti et son ressort
une paire de vis de carter
si une âme charitable possède ces pièces en trop, ça me rendrait service.
Pour t'aider il nous faudrait le type de poignée recherché (Magura ou CLB type 103), une photo serait utile
Autre chose, pour les vis de carter il y a 5 longueurs différentes !
Ah je pensais des vis de carter moteur
Non des comme ça je n'en ai pas, je mets des vis poelier ordinaires à la place
Et qu'est-ce qu'elle a qui ne va pas cette poignée alors?
C'est le support de décompresseur qui est pété n'est-ce pas?
Elles sont presque toutes comme cela
Tu ne veux pas simplement rajouter une manette de décompresseur accessoire (comme j'avais fait sur cette photo)?
Evidemment ça fait pas d'origine
La vis de ralenti j'ai pas
Bon je vais pas pouvoir t'aider beaucoup ce coup-ci
merci quand même.
c'est le même, y compris la couleur.
s'il le faut je rajouterais un levier mais si j'avais pu trouver une poignée en bon état ça aurait été le top.
Je me rappelle ces poignées Magura il y en avait tout un tas dans des caisses à la bourse de Graulhet en septembre, et plus récemment à Monclar (82) il y avait pas mal de choses aussi
Enfin, avec de la patience on trouve
La gâchette est refabriquée en alu, je viens de lui en prendre deux
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1893901171.htm
