Roues BB 3L 19 pouces
je ne trouve pas les caractéristiques des roues de ma BB 3L de 1964 (?).
Je veux changer le cercle et les rayons.
Quelqu'un à ça en possession ?
En vous remerciant
En vous remerciant
Tu as la liste des fournisseurs dans une rubrique du forum, tu y trouveras sûrement ton bonheur ...
C'est du 19 x 1,20
https://www.macadam2roues.com/fr/jante-acier-chrome/296-jante-chromee-19-po…
C'est du 19 x 1,20
"McBB""McBB"Tu as la liste des fournisseurs dans une rubrique du forum, tu y trouveras sûrement ton bonheur ...
C'est du 19 x 1,20
Merci beaucoup !!!!!!!
"QuentinB38""QuentinB38""McBB""McBB"Tu as la liste des fournisseurs dans une rubrique du forum, tu y trouveras sûrement ton bonheur ...
C'est du 19 x 1,20
Heu, je vais faire le lourd, mais j'ai passé un moment a fouiller le forum, je ne trouve rien sur le caractéristiques des rayons ?
Pour le cercle 19 x 1,20 36 trous pas de soucis, mais le choix des rayons est assez pléthorique.
Quelqu'un peu m'aider ?
Quand j'en serais au rayonnage, je mettrais un sujet pour les 19 pouces .
Pour les rayons, il faut les mesurer et prendre la même longueur et diamètre ... rien de compliqué.
Etant donné qu'il y a pas mal de types de moyeux sur un même modèles, il serait périlleux de répertorier les modèles de rayons ...
Alors je reviens vers vous car j'ai démonté mes rayons. Du coup, sur la roue arrière, il y avait 2 diamètres différents ( les plus gros avec des écrous arrondis et à fente), et des plus fins ( avec écrous hexagonal
)... est ce normal, ou les traces d'une réparation lointaine ?
Pour la roue avant, se sont si j'ai bien mesuré, des 200mm diamètre 2,3mm a écrous hexagonal ( le fond de jante était une cordelette
et il me semble que toutes les têtes sont coudées à 90°.
Cela vous semble il correct pour ceux qui on déjà restauré ces jantes ? ( BB3L 19 pouces)
Normalement, tous les rayons ont le même diamètre sur une roue.En tout cas, je ne suis jamais tombé sur une roue avec 2 diamètres de rayons
A mon avis, c'est le petit diamètre d'origine, soit 2,3, coudés à 90 degrés, oui.
Côté couronne il se peut que les rayons soit de plus gros diamétres ........peux tu confirmer ???
remonte le tout en neuf au plus gros diamétre et avec des têtes de rayons hexagonnales .
prends les rayons plutôt plus long que plus cours .........tu couperas la partie qui dépasse et leur donners un coup de lime
pour le fond de jante vaut mieux un fond en caoutchouc .....ça facilitera le montage de ton pneu .
.Ce sont les anciens rayons qui détermineront la longueur des neufs .
