écrou de pignon perdu
Bonjour a tous, sur ma BB rally spr j'ai perdu l'écrou et la rondelle qui tient le pignon 12 dents je n'arrive pas a trouver la rondelle et l'écrou sur les sites, qui peut me donner une adresse ?
j'en profiterais pour changer le pignon de 12 et mettre un 13 dents ,je me retrouverais avec une transmission 13/48 quand pensez vous ?
merci a ceux qui participe .
Oui, c'est beaucoup mieux avec 13 dents
Par contre, pour l'écrou ... Faut prendre le diamètre et le filetage et chercher un écrou qui s'adapte ...
McBB merci , de ta reponse , l'écrou est de diamètre 11m/m c'est un pas fin le problème c'est ou trouver
ce genre décrou sa rondelle et le pignon ?
Merçi
Merçi
Le pignon, c'est un pignon de 103 RCX/SPX meulé, tu trouves facile mais l'écrou ..
Essaye de mesurer le pas qui doit être du 1mm peut être ?
Bonjour, ça y est j'ai trouvé chez un marchand de mob, effectivement c'est un pignon de 103 rcx que j'ai meulé
et l'écrou il en avait aussi c'est bien du pas de 100, seul la rondelle de sécurité que je n'ai pas trouvé, j'ai mis une rondelle fendue, on verras si cela tien, essai demain... pour le pignon je remets l'ancien 12 dents, et j'ai commandé 1 de 11 et un de 13 dents je ferais des essai pour voir avec le quelle la BB ce comporte le mieux (ras le bol de monter les cotes en 1ere.)
je remercie tous ceux qui ont participé à la conversation afin de régler le problème je vous tiendrais au courant des prochain essais de pignon
