Ralenti Peugeot bb
Quentin59000
Q
Ralenti Peugeot bb
Bonsoir à tous
J’ai enfin réussi à démarrer mon Peugeot bb 1c de 1964
Calage du Piston a 2,5mm avec rupteur régler à 0,2
Le problème est qu’il cale au ralenti
Auriez vous une idée de l’origine du problème ?
Un grand merci de votre retour
Soit une prise d'aire à cause des joints du bas moteur trop vieux, soit un soucis d'embrayage, soit le carbu ... C'est large Mr. Green
Alponse
Il faut impérativement déboucher le canal de ralentit du carburateur, j’ai eu ce problème presque sur toutes mes Peugeot. Je passe une corde à piano de 3/10 dans les petits tous côté diffuseur entrée d’air et diffuseur s’il y en a un suivant le modèle de carbu.
"Alponse""Alponse"
Quentin59000
Q
"Alponse""Alponse"
Bonjour, le carbu est neuf et je ne pense pas avoir de prise d'air
pourrais tu me dire tu entend quoi par problème d'embrayage stp
d'avance merci de ton retour
L'embrayage qui ne débraye pas tout à fait et qui fait que quand la roue arrière pose parterre, la mob cale.
