Joint de robinet d'essence peugeot 105 SP
Je crée ce sujet de discussion car j'ai une petite mésaventure avec ma 105 SP de 1985 : en une nuit, toute l'essence du réservoir est partie au sol... du coup, je vous que ça vient du robinet d'essence, mais là, problème : le joint est apparemment spécial comparé aux 103 et autres, donc j'ai dû mettre un joint torique, du coup je suis toujours en position réserve... je peux plus fermer mon circuit d'essence ! J'ai essayé de mettre un robinet de 103, mais il est trop court, il ne passe pas au niveau du carter moteur... donc auriez vous une solution à me proposer ? Ou un joint d'origine à me vendre ?
Merci d'avance pour vos retours
Sean
Sean
désolé je ne connais pas, donc je ne vois pas de quoi tu parles. quelques photos seraient explicites peut-être ?
Il existe des petits robinets qui se montent sur la durite. Tu coupes le tuyau, tu intercales le robinet et c'est réglé en attendant de trouver la perle rare ...
J'avais acheté celui-ci il y a quelques années, il fonctionne toujours sur un circuit d'huile de Terrot :
https://www.lamobylette.net/pieces-motobecane-mbk-51/partie-cycle/pieces-es…
