Problème kick BB3K
Problème kick BB3K
Un soucis sitôt acquis, mon kick ne kick plus.. Il n’entraîne plus mon moteur mais uniquement mon pignon de 12. J’imagine qu’il faille ouvrir le carter de boîte? Je suis bon pour une vidange par la même occasion?
103 je maîtrise, là je patoge total..
Si je pouvais éviter de faire une bêtise…
Belle soirée
Belle soirée
Ce n'est pas grand chose. il doit y avoir un soucis avec le ressort du rocher d’contrairement.
Démonte le carter droit et voit ce qu'il se passe là dedans.
Tu peux coucher la mob si tu ne veux pas vidanger ..
"McBB""McBB"Ce n'est pas grand chose. il doit y avoir un soucis avec le ressort du rocher d’contrairement.
Merci pour ton retour, je vais regarder ça. La chance de faire le pont, j’espère pouvoir m’y pencher.
Saurais-tu me dire qu’elle huile remettre au cas ou?
Bouchon du dessus remplissage
Bouchon du bas vidange
Bouchon sur le côté c’est pour le niveau?
Dsl pour ces questions.. Pas envie de faire une bêtise d’autant que les pièces ont pas l’air faciles à trouver sur cette bébête
Oui, c'est ça et pour l'huile, je mets de la 15w40 pour moteur essence premier prix et jamais de soucis
"McBB""McBB"Oui, c'est ça et pour l'huile, je mets de la 15w40 pour moteur essence premier prix et jamais de soucis
Merci, plus qu’à ! Je te dirais quand j’aurai regardé
