Peugeot bb vrs
Peugeot bb vrs
bonjour à tous petite question sur ma Peugeot Bb vrs toute d'origine je ne dépasse pas les 50 kmh je pense, à la station tout à l'heure un Monsieur m'a dit j'avais la même je faisais du 70 kmh à l'aise, je lui ai dit la mienne dépassent pas les 50 kmh ,il m'a tout de suite dit c'est ta couronne à l'arrière beaucoup trop grosse change la tu verras, voilà ma question et ce possible dsl pas de photo je suis sur téléphone merci a vous bonne journée
MON bb 104 A VARIATEUR ATEIGNAIT LES 70 KM / H DANS LES BELLE LIGNESS DROITE AVEC VENT DANS LE DOS.
Je pesais 47 kilos à l ' EPOQUE .......et le moteur était quasi neuf .....je n 'ai jamais eu besoin de mettre une couronne
plus petite , sinon à deux sur la meule , ont n 'aurait pas pu monter les cotes sans pédaler .
Maintenant sur mes machines ,je mets plus souvent deux à quatres dent de plus à la couronne plutôt que moins .
avec une bonne huile 2 T les moteurs ne rechignent pas à prendre des tours .
Avec une couronne plus petite ,tu vas gagner 5 kilomètres /heure en bout des rares lignes droites
qui se présenteront ....par contre tu vas ramer à chaque démarrage et dans chaque côtes .
mais rien ne t'empêche de faire l 'essai .......
d'accord merci pour votre réponse ☺️ je ne vais même pas faire l'essai pour la couronne je vais déjà voir pour régler le problème du ralenti qui ne tiens pas à l'arrêt sans tenir le starter, puis baisser le pourcentage d'huile 5 %que l'ancien propriétaire a mis ,ça lui fera sûrement du bien merci encore ✌
Pour l 'huile .....c 'est 2 pour cent MAXI .
PEUT ËTRE QU'UN DECALAMINAGE TOTAL S ' IMPOSE .
ET UN NETTOYAGE DES GORGES DE SEGMENTS .......
Merci jack compliqué pour moi la mécanique puis aucun magasin aux alentours plus je roule plus la mémé a des problèmes ☺️
Trop d 'huile encrasse le moteur et il fini pas s 'étouffer . faut un super décalaminage .
Pas assez d 'huile , le moteur se bloque et résultat des courses , il est mort .
T 'oublies une seule fois de mettre de l 'huile et c 'est foutu .
Les vieilles meules , c 'est de la mécanique simple .... il y a plein de tutos sur Youtube pour parfaire tes connaissances
Merci beaucoup jack je continue à apprendre chaque jour même si je galère souvent autre petite question pendant que je roule de plus en plus souvent, en pleine accélération elle me donne un à-coup comme si elle passer une vitesse ça m'est arrivé 3 fois aujourd'hui sur moins de 2 dsl si je rend fou avec mes questions merci encore
Elle passe réellement une vitesse ........en tension maximum et régime maximum la courroie trouve sa place au plus haut dans le vario et au plus bas dans le plateau et si les éléments ou la courroie sont un peu usager ....ça fait un a coup .
une courroie neuve peut supprimer ce a-coup ....mais c 'est pas sur . Un coup de graisse dans le mécanisme du plateau peut améliorer aussi .......
