Pas de ralenti sur un 102
ptitgal
P
Je termine la remise en route d'un très beau 102 qui est resté bien propre dans le temps mais j'ai un petit souci de carbu.
J'ai pas du tout de ralenti, mais par contre elle est bien dans les tours tant que je relâche pas trop la poignée d'accélérateur. En jouant sur la tension du câble d'accélérateur, je peut maintenir un régime "bas" qui reste assez haut car l'embrayage accroche. Si je descend, elle cale même vis de ralenti serrée à fond.
J'avais passé le carbu aux ultrasons, il semble nickel mais je me demande si il y a pas un truc de bouché quand même. Je n'arrive pas à identifier le circuit de ralenti sur ce modèle, c'est le petit trou (1mm) à couté du diffuseur ?
Merci de vos retours
Oui, il y a un pseudo circuit de ralenti qui se bouche facilement ...
Essaye de changer le carbu, si tu en as un autre de disponible pour essais.
Si ce n'est pas le carbu, ce doit être les joints du bas moteur qui fuient
