cylindre bb3 sport ou bb3K ou piston alésage C
Bonjour je continue ma restauration de la bb3 sport réservoir mottaz.
Le cylindre a été bidouillé, le plan de joint de culasse sur le dessus a été enlevé.
Le piston a chauffé aux 4 coins.
LE cylindre est un alésage C et le piston aussi.
Je me demande si je dois changer le cylindre car je n'ai pas envie d'y mettre un piston neuf si c'est pour le re serrer.
Quel interet d'enlever de la matière en haut sans mettre de cale dessous pour modifier les diagrammes? Jouer sur le taux de compression? mais s' il es trop important ca ne risque pas de serrer justement?
Si quelqu'un à des réponses merci..
Si quelqu'un a un piston alésage C, ou mieux un cylindre piston en bon état de bb3 sport ou encore mieux un cylindre de BB3k avec son piston, je suis acheteur.
MErci
MErci
Le rabotage du cylindre est un grand classique de l'apprenti sorcier mais le tx de compression d'origine n'est pas monstrueux et il n'y a pas grand risque (ni intérêt) à l'augmenter un peu.
Cela dit, tu peux éventuellement remonter ton cylindre avec un joint épais en bas et conserver tes pièces en mettant des segments neufs sur ton piston. Si le cylindre n'est pas marqué, ça fonctionnera bien.
