verification allumage 103
laurent56
L
en suivant un tuto sur l'allumage....je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas se fier a la clavette en place d'origine
en effet, la mienne, avec sa clavette d'origine était a 1.7/1.8 mn d'avance, une légère tendance a engorger en reprise a bas régime, calé a 1,2/1,3 le phénomène a disparu
je fait une sortie de 60 km dimanche.....on verra plus .....
C'est étonnant ce que tu dis, le moteur doit être trafiqué alors?
A+ Cool
laurent56
L
il n'est pas 'trafiqué' d'origine, car la clavette est montée d'origine....ca pourrait être une méthode de bridage
mon allumage était calé a 1,7/1,8,un collègue qui bidouille aussi les mobs a trouvé un 103 (allumage électronique aussi) qui était calé a 0,9,avec sa clavette aussi
et c'est assez simple a mesurer avant démontage, je me suis même payé le luxe de vérifier au stroboscope
(avec une batterie externe)
laurent56
L
petit soucis d'allumage sur le 13 d'un collègue,allumage jaune et faiblard,et plus rien au bout de 2/3 kilométres,vis,condo et bobine ht sont ok,reste la bobine basse tension moteur.....
pas envie de bricoler,j'ai commandé un kit allumage electronique chez la becanerie,68€ avec le port
complet avec bobine et cdi,il sera monté pour fin de semaine
pif le chien
Je crois qu'il faut aussi monter un régulateur de tension sur l'alimentation éclairage de ces allumages électroniques adaptables. Je sais pas si c'est vraiment obligatoire, mais j'en ai monté
C'est vraiment pas cher, faut voir la qualité ...
Fait nous un retour quand tu l'as monté Okay
laurent56
L
"pif le chien""pif le chien"
apparemment oui,il faut un régulateur, je m'en suis aperçu en cherchant un tuto sur le branchement
car aucune notice de fournie!!!!!
laurent56
L
il est monté et l'avance est reglée,mais pas essayé,j'avais un doute sur les branchements
le kit est bien complet,ils auraient pus ajouter le regulateur de tension.....et une notice,il y a 3 bobines (en plus de celle dediée a l'allumage,et une seule sert,mais a toi de deviner !!!!
j'ai trouvé une vidéo ou un mobeur detaille tres bien tous les branchements,merçi a lui
laurent56
L
voilà, monté et en route.....pas  de soucis, faut juste se débrouiller pour la fixation de la bobine et du cdi
ajouter un fil avec cosse male + femelle pour aller du connecteur des bobines au régulateur existant (régulateur a 4 broches)
Impeccable, la mob tourne mieux ou c'est pareil ?
laurent56
L
la mob tourne impeccable.......de toutes façon avec l'ancien allumage elle s'arrêtait au bout de 2/3 kilomètres
je soupçonne la bobine primaire d'allumage,allumage jaunâtre au demarrage......et plus rien après
C'est sûr que c'est plus stable et il n'y a pas d'usure Okay
cyclotrope
C
"laurent56""laurent56"
C'est typique d'un problème de condensateur.
laurent56
L
"cyclotrope""cyclotrope"
c'est la premiére chose que j'ai testé,avec un condensateur electronique,mais c'etait pas ça
