Dévoiler et enlever un saut de jante.
lorantoto
Hello, j ' ai réussi à dévoiler la jante avant de mon BB3LM.
Il reste un saut de jante.
Mais je n' arrive pas à le localiser.
Une astuce quelqu'un ?
Merci d'avance.
Loran
Sans doute au niveau du raccord de cerclage (endroit où le cercle est soudé)
Très difficile à ravoir, je ne sais pas s'il y a des artistes du réglage capables d'en venir à bout.
Jmm
J
en plaçant la roue sur ta fourche sans le pneu ni la chambre à air. sur le haut de ta fourche avec le pare-boue enlevé tu fixes une petite barre ( genre crayon ou tige fileter)tenu sur les bras de fourches à l'aide de deux élastiques. tu fais venir cette barre contre la jante et tu fais tourner la roue. tu verras vite où est ton saut.
quand à le rattraper, comme dit yannick, ce n'est pas gagné. sur la théorie tu serres 4/6 rayons (2/3 à droite et 2/3 à gauche) et tu desserres à l'opposer de la jantes. en avançant par quart de tour avec ta clef.
