Besoin de lumière
Jmm
J
Besoin de lumière
Avec les chaleurs qui arrivent j'en profite pour finir les deux trois trucs sur le bb.
Et j'aurais besoin qu'on m'éclaire pour les ampoules.
Sur le catalogue ils parlent d'une 6 v 1 Ampère et 12 v 0.5 ampères à l'arrière.
Sauf que maintenant c'est en watts !!
J'ai donc lu sur des sujets : 6 v 3 w à l'avant et 6 v 6 w à l'arrière
6v3 w avant et 12 v1 w à l'arrière et bien d'autre...
Je me demande donc quoi prendre.
Je vais quand même placer un régulateur de tension après l'inter des phares.
Jmm
Le volant délivre aux alentours de 8-10w ... 6w devant 3w derrière, c'est pas mal
ANTHOMAP4
 6V 6W  (1 A) à l'avant et 6V 3W (0,5A) à l'arrière c'est l'idéal , normalement pas besoin de régulateur .
Jmm
J
Merci beaucoup 😊
monogil
M
bonjour
w=VxA en système international
P=UxI ou U est l'unité donc ici les V et I est l'intensité donc les A, P la puissance en W
gil
Ne pas oublier l'essentiel...
qui reste à définir Wink
Jmm
J
Merci monogil 😊
Mais du coup si j'ai bien suivi ça fait : w=V x A
Les watts sont le produit du voltage et des ampères.
Ils pourraient faire simple quand même. Dans mon métier c'est pareil, on pose sous rampant mes c'est sous toiture, on met des fourrures mais c'est pas de l'ours c'est des rails en galva. Je fais aussi des hérissons des saignée des saillies et bien d'autre choses🤣🤣
Quand même ils pourraient faire simple 🥴🥴
Jmm
