probème: fuite carbu
tomahawk
bonjour,
je retape actuellement un peugeot bb de 1956,
le moteur marche seulement j'ai une fuite au niveau du carbu (enfin je suppose) et le moteur est assez poussif (il a beaucoup de mal même dans les montées légéres)
j'ai donc démonté mon carbu et je me suis apperçu que le flotteur à l'interieur est tordu (la tige en metal qui sert à bloquer l'admission je suppose...).
est-ce possible que ce soit de là que vienne mon problème?
si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur!!
merci beaucoup d'avance!!
breton-en-bb
tu voudrais bien te présenter avant de parler de ton probleme!Merci!
clic ici: http://cyclopeugeot.xooit.com/f22-Presentation-des-nouveaux-inscrits.htm
Unique au monde BB Peugeot
tomahawk
voila, c'est fait!!
désolé pour l'oubli
"tomahawk""tomahawk"
bonjour,
ton flotteur reste probablement coincé.
aurélien
Problème assez semblable pour mon BB RT, de l'essence fuit au niveau du carburateur, je l'ai démonté entièrement, le flotteur n'est pas percé et sa tige est en bon état, mais pensez-vous que je devrais le remplacer au profit d'un flotteur type plastique et pas laiton ? Sinon auriez-vous une idée quant à l'origine de ce problème ?
Merci d'avance,
hailander
bonjour, je retape actuellement un peugeot bb de 1956,
bonjour il faut que tu change le floteur et tu doit refaire les joins du carbu avec du carton
