Refaire un moteur de Peugeot BB à Neuf
Cela peut servir aux nombreux adorateurs de la BB, dont je fais parti. Ci dessous un lien qui permet d'acheter un cylindre et carter neuf. Pour le cylindre je peux vous confirmer c'est une pièce d'origine Peugeot. Avec le temps et le mauvais usage de certains moteur un cylindre neuf fait du bien. Donc si vous apercevez une annonce de Peugeot BB "moteur neuf", se n'est pas la peine de lui envoyer des mails d'insulte, il ne raconte pas de bêtises. Ci joint le lien:
http://www.scootbikeshop.com/advanced_search_result.php?keywords=peugeot BB…
Bonne nouvelle. J'avais galéré à trouver une bobine d'allumage. Et après 10 ans de sommeil, avec beaucoup de mal le BB est reparti. Que du bonheur. Il avait en plus un problème d'isolant du porte bougie. Le plastique était fissuré à l'intérieur et cela faisait masse. Je ne comprenais pas pourquoi avec une bobine neuve, vis patiné et condo neuf aucune étincelle ne sortait de la bougie. Cela a été par surprise de voir des étincelles se dessiner entre le carter et la partie métallique du porte bougie. Il me reste un gros travail de carosserie. Je vais le repeindre de sa couleur d'origine. La partie mécanique est presque terminée. Je vous ferais un petit reportage de sa restauration. Pour l'instant le temps libre me manque. Soyez patient !
