jeu à la fourche du bb3
salut,
j'ai un petit soucis avec mon bb3......
Maintenant que j'ai un frein avant qui freine
quand je freine, la roue avant freine
normale
Mais la fourche bouge en arrière.. elle à du jeu .... et j'ai pas envie que la fourche passe sous le moteur
Comment régler se problème de jeu, la fourche est en bon état (pas pliée ni rien)....
merci .
normale
merci .
Tu dois avoir du jeu au niveau du serrage de ta fourche. En haut de la colonne, tu as un écrous sous le T de fourche. Regarde s'il n'est pas désserrer. Il serrait être bon de la démonter pour vérifier si les bille ne sont pas HS et en profiter pour mettre de la graisse. Attention, les billes ne sont pas maintenues. Quant tu demonte elles tombent. Pour les garder en place quand tu remonte, c'est la graisse qui les "collent".
Bon courage
Bon courage
arffff j'ai pas très très envie d'enlever ma fourche, je vais essayer de serrer le boulon du dessus...
