graissage sur bb ct en question !
cangioni
salut ,
je vais dans quelques heures demonter les roues de mon bb ct pour lui mettre des pneus et chambres a air neuf ...je voudrais savoir si je peux en profiter pour faire d eventuels graissages ( a quel niveau , et avec quoi ? ... graisse rose ou huile ) ...... Question
dois je demonter le frein pour nettoyer l interieur ou cela est totalement inutile d apres vous ?
Billou
Un nettoyage ne fait jamais du mal, surtout sur nos vielle Mamie. Pour ce qui est du frein, il te faut faire attention à ne pas mettre tes doigt sur les garnitures ni un produit quelconque. Tu peux les passer au papier de verre pour "déglacer" la surface. Pour le reste, un dépoussiérage générale ne fera pas de mal. Tu peux dégraisser la surface de contact des garnitures dans le moyeu de frein avec de l'Acétone ATTENTION pas les garnitures sur les mâchoires de frein. L'intérieur du moyeu.
S le cœur t'en dit, tu peux nettoyer et graisser les roulements à billes de l'axe de roue. Attention, les billes ne sont pas dans une cage. Elles risque te tomber lors du démontage. Pour le remontage, tu enduits de graisse leur emplacement ça te le tiendra le temps du remontage.
Billou
cangioni
ca y est pneu neuf , graissage et degraissage ca commence a sentir la restauration !!
merci pour les conseils
