Test de bobine HT
Test de bobine HT
Bonjour, j'aimerai savoir comment tester une bobine HT. J'ai cru comprendre qu'on pouvait le faire en mesurant la résistance avec un ohmètre et que cette valeur devait être de 3 kOhm. Pourriez-vous me préciser cette info? Car j'ai essayé sur la mienne et j'ai trouvé 6 kOhm. Est-ce que ma bobine est encore bonne ou non?
Sinon comment la tester?
La bobine ne peut être testée qu'avec un outillage très spécialisé car elle fonctionne en courant alternatif à des fréquences variables en fonction du régime moteur. Bien sur, on peut la tester en statique mais le résultat ne prouve pas qu'elle fonctionne à tous les régimes.
Ah d'accord. Donc on ne peut pas la tester réellement. Car j'en avais emmené une (d'une 125 Peugeot) dans un magasin d'électricité auto et moto, et on m'avait annoncé que ma bobine était morte. Ils me l'ont testé alors donc "en théorie"...
Mais comment savoir si avant remontage, notre allumage fonctionnera bien? Car j'ai changé mon condo contre un neuf, nettoyer mon rupteur, et là je m'apprête à tout remonter avec l'ancienne bobine. A savoir que la mob démarrait avant mais calait de suite. Donc si c'est pas le condo, je crois que ça sera l'embrayage (centri à poudre première génération). A ce propos, on m'a dit un jour que des embrayages de certaines motobécanes pouvaient se monter à la place du centri. Connaissez-vous le modèle? Au cas où...
Ben c'était sur une bourse d'échange, un collectionneur m'a dit ça au cas où je n'arriverai pas à réparer mon embrayage. Apparemment ça irait au niveau des cones. Mais bon info à vérifier...
Si quelqu'un a des infos là dessus...
