liquide noir qui sort entre le cylindre et le pot ?
salut ,
j aimerais savoir ce qui sort d entre le pot et le cylindre , c est un liquide noir !
est ce que c est normal ? a quoi cela est t il du et que dois je faire ? :|
merci a vous
merci a vous
C'est de l'huile un peu grillée mais pas assez pour faire de la fumée. Peut être que tu as un peu trop d'huile dans ton mélange et tu as ton joint de pot qui n'est pas étanche.
pour le melange je le fais a 3 % je pense que c est bon ,quand pense tu?
le joint par contre , c est quelque chose que je n ai jamais change ...
ça coute rien de le changer.... par contre, 3% est peut etre un peu beaucoup, tout dépend de la marque et le type d'huile que tu utilises !
je vais changer le joint ! mais je me demande si ce probleme de joint peux me generer les memes symptomes qu une prise d air , car j ai chercher un soucis de prise d air recent sans arrive a mettre la main dessus....mais a ce momment la je n ai pas regarder le probleme du pot !
d apres toi ....quand pense tu !
pour ce qui est de l huile je crois que c est castrol ( sans pub )
3%, c'est bon.
Le joint, même s'il est naze, ne génère pas de problème dans le fonctionnement du moteur.
