Ma BB n'avance plus
yann00
Ma BB n'avance plus
Bonjour, je roulais tranquilement avec ma BB et puis elle c'est arrêté brusquement en 3ème elle est toute "nouvelle", je viens de l'avoir, le moteur avait été refait, la boite et d'origine, je n'ais jamais passer les vitesses sur une moto avant celle ci (je l'ais peut etre brutalisé, je ne sais pas), je peut vous dire je ne sais pas si c'est significatif mais il y avait des sorte de changement de vitesse quand j'étais en pointe et puis ça tremblote un peu que vous dire d'autre... ? Est ce que c'est graves les docs de BB Sad
yann00
Elle ne veut plus démarrer enfin elle cale on dirait. Le moteur est neuf et le trajet était assez droit. Ca m'inquiète cette histoire :|
mgsolex
a tu regardé si tu a une belle etincelle a ta bougie? regarde si ta bougie est seche ou humide voire mouillée
ma chaine
yann00
Je vais regarder il faut que se soit comment dans l'idéal ? Sinon comme je ne savais pas trop passer les vitesse et que j'ai fais du trajet à vitesse linéaire c'est possible que ce soit du à mauvais rodage ?
mgsolex
pas a mon avis sinon ton etincelle doit etre bien bleus
ma chaine
yann00
J'ai pas réussi a défaire la bougie avec quoi vous la retiré ? Le moteur a démarré 1re mais la 2ème ne veut pas passer
mgsolex
reglage du cable de passage des vitesses peut etre?
ma chaine
yann00
Ca se règle comment le cable Question
yann00
Merci Mgsolex j'ai réussi a trouver la panne. C'était au niveau du carbu les gaz ne devaient pas descendre correctement...
breton-en-bb
explique car je comprend pas ton dernier com?
Unique au monde BB Peugeot
