allumage bb3 sp
allumage bb3 sp
bonjour a tous
je viens de remonter mon moteur de bb3 sp et je n'avais pas l'allumage d'origine ,donc j'ai repris une platine d'allumage, les bobines, les rupteur,le condo ainsi que la cloche d'allumage sur moteur de bbn que j'avais en rab, pour monter sur monn bb3 sp.
et la sa démarre pas donc j'ai remarquer que sur les sites de vente il y avait des rupteurs inversers pour moteur peugeot bb a boite de vitesse.
donc mes questions sont les suivantes :
faut-il c'est rupteur inverser ? et pourquoi
la platine, les bobines, le condo, et la cloche d'allumage de bb n corespond t-il pour un bb3 sp?
une fois monter les rupteur se trouve en haut ou en bas?
voila merci d'avance
l'allumage de bb (a droite ) n'a en commun avec le bb a vitesses (a gauche) que la bobine d'allumage -le condo et la bobine d'eclairage !!
la platine est differente le rupteur est different et le volant aussi :|
et la monter de came est differente entre le bbn et le bb3 d'ailleurs la fleche est pas dans le meme sens !
j'ai deja eu le cas d'un volant de bb auto sur bb3 (coup de bol elle demarrai !)ton rupteur fait pas long feu
sinon le rupteur ce trouve en haut
Effectivement, un volant à droite ne va pas à gauche et vice versa, pareil pour les vis et la platine.
merci pour vos reponse
la platine et la cloche ne doivent pas etre facile a trouver
il n'y aurrai pas moyen d'adapter?
avez vous deja tester les rupteur inverser que l'on trouve sur ebay quand pensez vous?
http://cgi.ebay.fr/RUPTEUR-INVERSE-VIS-PLATINE-NEUF-PEUGEOT-BB2-BB3-SX5_W0Q…
peut tu detailler ?
