probleme de demarage avec ma peugeot bbv (urgent svp)
emric
bonsoir
je vient de me lancer dans la restauration de mon peugeot bbv
j ai comence par netoyer entierement le moteur le pot etc puis apres l avoir entierement remonte j ai rencontre ce probleme
l ors du demarage le moteur s alume de 1 a 3 secondes environ et s eteint tout de suite
je ne sais pas du tout quel est le probleme c est pour cela que je compte sur vous pour m en dire un peu plus
merci d avance
marc Cool
michel wolck
regarde si la bougie et humide et vérifie si tu as de l'allumage
Emric, pour répondre, tu ne créé pas un NOUVEAU sujet STP, tu cliques sur REPONDRE, Merci
emric
excuse moi je ne le savais pas mais maintenant c est bon
nouveau petit probleme plus d etincelle Crying or Very sad que dois je faire pour remedier a ce probleme
quelles pieces changer?
svp repondez vite car je vais bricoler ce week end
marc
emric
salut
je ne sais pas pourquoi mai aujourd hui je roulais avec ma bb et elle c est arrete brusquement j ai tout verifie
mais il n y a plus d etincelle pensez vous que c est mon nouveau condensateur qui a claque sachant qu il etait prevu pour la meme tension que le precedent 0,25
marc Cool
emric
je suis alle me rensegner chez un reparateur de cyclo et il m a dit que c est impossible qu il lache du jour au lendemain
une reponse rapide de quelqu un serait la bienvenue car j ai vraiment hate de repartir faire des tours autour de chez moi
marc Cool
mgsolex
pour ton condo je sait pas faudrait voir le reste regarde si tu a une etincele a travers le volant sur le rupteur quand t essaye de demarer !et dit nous pour info 0.25 ce nest pas la tension mais la valeur du condensateur 0.25 micro farad
ma chaine
BB_TERROT
Les condos neufs vendus aujourd'hui sont des fois mort quand tu les achètes... j'en ai fait les frais !!
kayser andré
Je pencherais pour ta bobine qui doit se couper à chaud, c'est le plus probable, essaie à nouveau de redémarer quand elle sera bien froide.
Un allumage ne se dérègle pas seul et un condo neuf qui fonctionne ne claque pas brutalement.
emric
salut
je viens de decouvrir quelque chose qui pourait peut etre expliquer cette panne
a l arriere du nouveau condensateur il est ecrit  0,25uf
et a l arriere de l ancien 0,25hf
le condensateur aurait peut etre caque sous une tension non adaptee
de plus j ai remarque que le nouveau condensateur etait plus court en longueur que l ancien environ 3mm
avis aux experts
cordialement
marc
mgsolex
non et comme je te lai deja dit il ne sagit pas de la tension mais de la capacité du condensateur et hf pour un condo ?soit une ereur de frappe soit une mauvaise lecture en fait la valeur  s exprime en micro farad et le symbole est µF (en fait un h avec la queue en bas)
ma chaine
emric
merci les gars c etait bien ca j ai mis du scotch autour du fil pour l isoler et une superbe etincelle est apparu a la bougie
je voulais savoir comment faire pour que ma bb n avance pas  tout seul car cela peut user au fur et a mesure les garnitures d embrayage
j ai deja essaye le reglage du carbu mais ce n est pas ca
marc Cool
mgsolex
comment pourir un forum ? avec des doubles post  Bannir
ma chaine
emric
c est pour augmenter mes chances de reponses je m excuse Mr. Green
T'augmentes rien du tout si ce n'est les chances de te faire engueuler !!
emric
Mort de Rire  c est fou comme les gens s enervent vite Mort de Rire zen les gars repondez plutot a ma question svp
j ai compris la lecon je ne le referais plus
marc Cool Cool
