MA BB Ct Broute puis perd en puissance
Jusqu'ici ma BB Ct roulait parfaitement sans encombre, aujourd'hui en rentrant du boulo et après 10 minutes de route la voilà qui broute et qui fait des accoues, je relâche l'accélérateur plusieurs fois sans succès puis la meule repart mais pas moyen de la faire monter dans les tours, la pauvre BB se traine comme un vélo et tourne a bas régime comme si je venais de repartir après un arrêt au stop.
Je pense à un problème d'admission d'essence, peut être qu'une saleté bouche l'arrivée d'essence ou le carburateur... qu'en pensez vous? Ceci est il arrivé à l'un d'entre vous?
Ce matin, pour une première vérification je décide de jeter un oeuil à l'arrivée d'essence, je débranche le tuyau sur le carbu et là miracle, un troupeau de particule sombre noire et rouille bouche en partie l'arrivée d'essence, et l'entrée du filtre. je n'ai aucune notion en mécanique cependant je pense tenter de sortir le filtre pour y jeter un oeuil. Si vous avez des conseils particuliers je suis preneur, peut être suis-je en train de me fourvoyer complètement.
Démonte entièrement le circuit d'essence, du robinet au carbu et nettoie tout avec soin. Ensuite tu remontes en intercalant un filtre à essence sur la durite.
Merci pour le conseil, j'ai aussi remarqué plusieurs fuites, notamment au niveau du filtre à air, et le boulon de serrage du collier est très difficile a visser. une autre fuite il me semble au niveau des joints du filtre et du flotteur.
Pour les fuites, ce n'est pas très grave et c'est souvent des carbus qui ont tendance à être poisseux ! faut pas s'inquiéter, c'est normal.
Bon ben voilà le soucis n'est plus de ce monde, cependant je pense qu'une remise en état du réservoir ne serait pas de trop.
"BanzaïBoy""BanzaïBoy"Bon ben voilà le soucis n'est plus de ce monde, cependant je pense qu'une remise en état du réservoir ne serait pas de trop.
Restom peut etre du cou...
oauip!
Bon l'essence coule encore au niveau du filtre a air mais étant donné que mon robinet d'essence ne ferme pas entièrement le problème vient peut être de là..
Y a-t-il un moyen de réparer le robinet autre que de le changer?
Visiblement ton circuit d'essence est à revoir.Tes pannes viennent de ton gicleur qui se bouche et réduit le débit d'essence dans le mélange.
Pour le reservoir il existe des post à lire sur ce forum pour neutraliser la rouille,c'est du travail, mais celà reste le seul moyen d'être tranquille définitivement. Ensuite il faut changer le robinet par un neuf, car ce n'est pas le pointeau du flotteur qui doit arreter l'essence.
Durite et filtre sur durite neufs et nettoyage de ton carbu en changeant les joints de cuve et de filtre à essence et changer ce filtre( identique aux 103, se trouve partout)et vérifier l'état du flotteur dont la pointe ne doit pas etre cassée ou tordue.
Et tu sera tranquille pour dix ans.....
Après avoir passé une semaine de vacances a nettoyer mon réservoir, a changer mes joints et a briquer ma bécane, première sortie jusqu'au village d'à côté tout fier, je gare la meule, je la cadenasse et rentre dans un bistrot pour prendre un café. Je ressort 1/4 d'heure après, plus de MOB!!!!!!!!!!!!!! je dépérit....
Pour les Photos, voir ma présentation:
http://cyclopeugeot.xooit.com/t2422-Salut.htm?q=
Je suis dégoûté.....
