Demontage amortisseurs de rallye
Bonsoir tous le monde
Voila,j'aimerais intervertir les ressorts de 2 paires ammortos pour mon TSR (1rouiller l'autre peinte a la bombe).
j'ai vu la"goupille"(comme un circlips sans les trous pour la pince)en dessous de la rondelle en bas du ressort,j'ai reussi a la faire sauter de la gorge mais j'arrive pas a l'écarter suffisamment pour la faire descendre jusqu'en bas sans tout arracher.
Est ce que qqn connais une technique ou un outil pour pouvoir la retirer et dégager les ressorts
Salut, je ne crois pas que ces amortisseurs puissent se démonter, mise à part enlever cette goupille je ne vois rien d'autres qui soit démontable?
Et encore enlever cette goupille ne mène pas bien loin
salut
il faut desendre le clips
la rondelle de tenu du ressort
tenir la tige de l'amortisseur et deviser le bout en alu du haut (attention de ne pas tordre la tige ! il est bien serrer !)
et tu vera miracle le ressort peut etre enlever !
et pour remonter tu fait l'inverse !
merci paulotDu coup pour pour retirer le ressort y a pas moyen de juste deviser le haut en tenant la tige avec une pince ?
vu la tension du ressort !
