moteur qui bouffe l'huile de boite
bonjour
mon moteur de rallye bouffe l'huile de boite il fume énormément, le pot crache même de l'huile
et bien-sur le niveau d'huile de boite diminue ( l'ancien proprio avait soi disant refait le moteur)
je voulais savoir si il s'agit du joint de carter ou des joints spy faut il ouvrir le moteur pour changer les joints spy?
sinon j'ai un autre bas moteur qui n'a jamais etait démonté les joints sont peut etre en bon état
merci
merci
pour la conso d'huile de bv je dirai joint spy
mais comme tu dit que le moteur a ete refait il a peut etre pinser le joint de carter ! :|
sinon pour ton autre bas moteur je ne pourrait pas te dire (il faut essayer ,mais il y a de grande chance que ce soi pareil )
sinon pour ton probleme que ton moteur s'etouffe ne cherche pas trop loin ! moi je dirait que c'est lier avec l'huile de bv !
pareil, ça m'est arrivé avec le GT10 F3: un moteur ne tourne pas au dela d'un certain pourcentage d'huile...
ton vendeur, il a refait le moteur, ou juste le haut moteur (comme souvent)?
merci pour les info
Je vais essayer avec mon bas moteur il faut que je transfère le cylindre la culasse et l'allumage !
Si j'ai toujours le meme probleme après je pourrai démonter un moteur pour le refaire
le moteur etait nickel d'après le vendeur apparemment il a tout refait
bonsoir
mon problème est normalement résolu j'ai transféré le cylindre ,la culasse , l'allumage et le piston sur mon bas moteur et maintenant elle fume beaucoup moins en tout cas elle ne crache plus d'huile(il faut voir si cela dure )!pour mon problème de moteur qui s'étouffe c'était juste le filtre a air qui n'était pas monté sur le carbu je ne pensé pas avoir ce genre de problème sans filtre
maintenant elle tourne très bien et elle roule !!!(enfin j'ai juste fait quelque metre dans le jardin)
Merci , super site !!!
et est ce que si je poste une photo de ma rallye , quelqun pourrais me dire si c'est une tsr , bb3 ....?
voila ma rallye quand je l'ai récuperé il y a 2 mois (elle est vachement plus clean maitenant je vous rassure )
ho pardon
donc voila je m'apelle esteban j'ai 16 ans , j'ai mon cap de mécanique motocycle et j'ai fait l'acquisition d'une rallye BB spn (oui j'ai trouvé le modéle avec mes propres moyens ) et donc on m'as donné cette rallye avec le moteur bloqué ( roulement entre la bielle et le vilo hs ) et j'aimerais savoir si le moteur de la BB3 et le meme que celui de la spn???
j'arrive pas a mettre une photo ?!
