Robinet Réservoir BBV
stébreizh
Salut,le But,nettoyage complet du réservoir! Je voudrais enlever le robinet d'essence.J'ai bien réussi à le dévisser mais quand je tire dessus il est bloqué par un ressort.Est ce normale? Comment pouvoir le retirer complètement?(si on peut...)
Bonne soirée
Premièrement essaye de regrouper tes questions dans un même sujet.
Ensuite pour ton robinet, c'est le filtre à essence qui ressemble à un ressort, il n'y a pas d'autre solution que de tirer dessus.
stébreizh
OK Embarassed ,merci McBB Okay
