extraire l ecrous de la cloche
vassago076
bonjour a tous,
je dois changer mes vis platine qui son HS, l axe certainnement casser car il a dus jeux et donc les deux plaines ne tombe pas l une en face de l autre.
l'ecrous qui fixe la cloche est enfoncer asser profondement et je n ai donc pas asser de surface pour que ma clef de 14 prenne correctement car ma clef ne peut pas aller au fon du puit, j ai fait deux essai mais voyant que je commencais a foirée l ecrous j ai tout stoper le temp de trouver une solution plus adapter
je souhaiterais savoir si quelqu un a une solution a ce probleme, j ai bien penser a un extracteur mais le probleme resteras pareille lors du romontage , je n aurrais pas asser de mordant pour donner le couple de serrage voulu
merci de votre aide
mgsolex
il faut prendre une clé a tube ou a pipe qui est diminuée sur l exterieur pour passer dans le logement de l extracteur
ma chaine
vassago076
bon en final j ai trouver une solution, en fouillan mon garage je suis tomber sur une vieille douille de 14 que j ai finalement meulet pour quel puisse s'enfoncer jusqu a ce qu'elle tombe au font du trous il ne me reste plus qu a trouver un arache volant Mr. Green
vassago076
merci mgsolex on c est croiser Wink
vassago076
bon j ai trouver un arrache volent et j ai pus démonter ma vis platine qui en final n'était pas casser mais deviser de l'axe par un petit écrous, je ne connaissais pas ce montage.
