Mon bb de 1957 a besion d'aide
greg
Bonjours a tous,
Je suis entrain de  retaper un peugot bb de 1957. J'ai réussi a le faire tourné 3-4 heures en tout (sur plusieurs jours)puis tout d'un coup lors d'un petit trajet il c'est arrêté et n'a plus voulu redémarrer. Il y avait l'explosion mais le moteur ne sa mettait pas en marche, de l'essence et de la fumée sortait du carbu.
J'ai fait nettoyer le carbu qui était plus que bouché par un spécialiste puis j'ai nettoyé le réservoir qui était. degueux.
Lorsque j'ai ressayer de le démarrer il y avait toujours l'explosion mais le moteur ne partait tj pas. Après un moment j'ai réalisé qu'il y avait de l'eau dans le carbu. J'ai donc tout démonté le moteur et tout nettoyer a l'essence ainsi que le réservoir. Une  foi le moteur remonté il ne tournait tj pas et en plus il n'y avait plus d'explosion.
Si quelque a une idée sur ce problème qu'il n hésite pas a m'en parlé, merci
Bonne soirée
stébreizh
Salut,Même chose sur mon AU44! alors,bougie neuve,elle redémarre mais pas de ralentie.Il y avait un faux contacte au niveau du fil de l'antiparasite et de la bobine HT.J'ai couper un petit bout ,remis dans la bobine et....Impec!!! si cela peut t'aider Wink
greg
Merci je vais aller essayer
vassago076
cela m'est arriver aussi, meme probleme , meme constatation et donc meme solution depuis que j ai ré isoler le file je n ai plus de probleme
breton-en-bb
Revoir tout l'allumage tout simplement!
Unique au monde BB Peugeot
